Möchte TV nicht verschrotten, sondern als Zweit bzw. Ersatz behalten. Allerdings sollte sich der Aufwand im
Rahmen halten, ansonsten könnte ich gleich einen Gebrauchten kaufen.
Die oberen 6cm sind i.O (siehe Bilder), darunter sind senkrechte
Streifen. AMBILIGHT ist i.O., Befehle vom RC werden angenommen.
Im Customer Service Mode (CSM) wird Fehler 2 und 4 ausgegeben. Im oberen 6cm und bei AMBILIGHT wechseln auch die Farben.
Im Service Default Mode (SDM) wird über die LED der Fehler 17 und 28 ausgegeben.
Fehler 17 heißt Inverter or display supply (IPB) (stimmt mit Fehler 4 in CSM überein)
Fehler 28 heißt ARM (ambilight)
Hat jemand schon einen ähnlichen Fehler gehabt bzw die Fehlerquelle festgestellt.
Wechle Spannungen müßte man auf der IPB-Platine messen (haber aber keinen Schaltplan von DIV-003)
