Privileg trockner Sensation 846 Trommel bleibt stehen, läuft brummend schwerfällig an.
  • Moin,
    mein Trockner hat seid einem 1/4 Jahr das Problem, das er immer kurz nach Trommel Anlauf wieder stehen geblieben ist, teilweise dann nur Brummend schwerfällig wieder angelaufen ist. Jetzt geht er gar nicht mehr. Heizung heizt aber froh und Munter.
    Keine Fehlermeldung.!!! 8|
    Trommel dreht leicht. Nicht Blockiert oder schwerganging.
    Anlauf Kondensator soll 9 microF laut aufschrift haben und hat laut Messgerät 7,9. Hab zwar getauscht aber kann der Fehler nicht sein, da sich der Motor nicht "anschieben" lässt.
    Weiter gesucht. Keine Spannung am Motor (beide Drehrichtungen nicht.
    Erste Spur im Internet, bei AEG Trockner selber Fehler.
    Relais und Triac auf kalte Lötstelle prüfen. Sieht bei mir alles gut aus. Zweite Spur Triac prüfen ob über haupt durch schaltet. Tut es bei mir NICHT. Dritte Spur Vorwiderstand der Gate Leitung vom Triac.
    Lange gesucht. Gefunden. Laut Aufdruck 47 Ohm. Gemessen 12 kOhm. Wichtig! Nicht direkt am Wiederstand messen sondern Leiterbahn verfolgen und benachbarte Lötaugen nehmen.
    SMD Wiederstand R71 nachgelötet. Gemessen. 47 Ohm.
    Platine eingebaut... Läuft.... :thumbsup: Wie am ersten Tag... Kein Brummen oder Stocken.
    Danke Forum.
