Grundig vlc 9140 s nach SW-Update keine Sender und Wertespeicherung, Lautstärke nicht einstellbar.
  • Moin,
    nachdem Thomas mir hier mit seinem Update grosse Hilfe geleistet hat, gibt es nun ein neues Problem. 8|
    Grundig vlc 9140 s (SX-Chassis)
    Sämtliche Einstellungen waren nach dem Update auf Grundeinstellungen. Klar dachte ich mir , kommt vom Update. Also neue Sendersuchlauf gestartet und persönliche Einstellungen vorgenommen. Allerdings ist jetzt die Lautstärke nicht normal in kleinen Schritten einstellbar, sondern nur in 1/4 Sprüngen einstellbar. Also wenn Ton Aus, nach einmal + drücken ist sie auf 25, wieder + drücken geht sie auf 50 und so weiter. Ausser ich befinde mich in irgend einem Menü wie zum Beispiel Senderliste, oder USB Player. Dann kann ich die Lautstärke wie gewohnt in kleinen Schritten einstellen. Sobald aber die normale Anzeige ohne Irgendwelche Menü einblendungen kommt, gehts nur in 1/4 Schritten.
    Weiterhin werden sämtliche Einstellungen und die Senderlisten nicht gespeichert. Einmal Ausschalten oder Stecker ziehen und alles ist wieder in Grundeinstellungen und alle Senderlisten sind weg. Ein Factory Reset macht genau das selbe...
    Auch finde ich die Autoupdate einstellung nicht, die eigendlich abgeschaltet werden soll...
    Was könnte ich vergessen haben ? Update falsch durchgeführt ? Irgendwas nicht gemacht was nach dem Update noch gemacht werden sollte? Zu blöd zum Lesen ?
    Gibt es eine Speicherbatterie / Akku oder wird alles im Eprom abgelegt?
    Ist das vielleicht ein Fehler der neuen Software, falsche Software ?
    Was braucht ihr noch an Informationen um mir helfen zu können ??
    Jetzt wo er wieder funktioniert möchte ich nicht doch noch aufgeben.
    Gruß Martin
  • Gehe ins Sevicemenue (i-8500 auf FB drücken) im Untermenue Systemconfiguration PLUG&PLAY aktivieren.Nach Neustart kontrolliere wieder im Servicemenue - Systemconfiguration -TV Mode ob dieser auf Customer steht.Wenn nicht
    dann auf Customer stellen.
  • Juhu.... :thumbsup: alles wieder wie früher :thumbsup:
    Genau das war es noch was gefehlt hat.
    Ich hab diesen Vorgang tatsächlich schon irgendwo gelesen.
    Habs nur leider vergessen das es damit zu tun hatte.
    Danke :thumbsup:
