Hallo in die Runde
Dieser Monitor bereitet mir viel Kopfzerbrechen. Er lief plötzlich eine Weile (defekt gekauft) und dann plötzlich Totalausfall. Am Kollektor des HOT's lagen dann ca. 200 V.
Einen Tag später pulste das Netzteil etwa im Sekundentakt, nach diversen Messungen war der HOT hinüber. Nach provisorischem Anklemmen eines 2 SC 5411 lief das Gerät völlig problemlos ohne Überhitzung des HOT's. Habe dann sytematisch alles auf Wackelkontakte bzw. kalte Lötstellen abgeklopft, wobei das Bild absolut stabil blieb.
Dann plötzlich neues Fehlerbild: HOT wurde schnell sehr heiß, gleichzeitig ein hohes Zierpen (evtl. aus DST), Spannung am Kollektor des HOT'S sank innerhalb von 5 Sekunden von ca. 120 V auf etwa 70 V ab, keine Reaktionen auf Abklopfen.
Meine Hauptfragen: Kann ein DST auch sporadisch defekt sein (Windungsschluss) ? Ist es normal, dass ein defekter DST keine Reaktion auf Abklopfen zeigt?
Welche Bauelemente machen ebenfalls bei defekt hohe Piepsgeräusche?
Danke für Euer Engagement im Voraus !!
FCC-ID: GWGRMO-RT07FXX
Reifro
