Philips 42PFL7404H/12 nur Backlight
    wenn ich das Gerät einschalte springt die LED von rot auf weiß, blinkt (schwillt an/ab) zwischen 12 und 22 mal (in der Regel 18x) und bleibt dann an. Backlight verändert gelegentlich die Intensität, auch immer dann, wenn die Fernbedienung verwendet wird. Ein Bild erscheint auch ansatzweise nicht. Die blaue LED auf dem T-CON-Board blinkt permanent.
    Auf dem Netzteil sind 24, 12 und 3.3V korrekt vorhanden und die Sicherung auf dem T-CON-Board ist heile.
    Laut ServiceManual wird SDM-LAYER2-Error-Code 17 angezeigt.
    Description: Inverter or display supply
    LAYER 1 error: 3
    LAYER 2 error: 17
    Monitored: Mips
    Medium: I/O
    Error/Prot.: E
    EB: in Error Buffer BL: Blinking LED: EB
    Device:
    Defective board: Supply
    Special Remarks Main: TV still in normal operation mode, but without backlights. Enter CSM Layer 1 red LED blinking “3”.
    Error 17 (POK). The display is switched “on” with the signal “Lamp On”. If the inverter starts (or 24V display is OK) the POK line becomes “high”. If the POK line is not “high”, the set backlight will be switched “off” and “on” again for 3 times (start-up). If the set POK line becomes “high” after the retries, no error is logged; if the POK stays “low”, error is logged: LAYER 1 error = “3”, LAYER 2 error = “17”. No protection is required, the start-up goes on.
    Was kann ich weiter testen und welches Bauteil scheint defekt zu sein?
    Chassis: Q548.1+ELA
    Panel: LC420WUF(SB)(N1)
    T_CON: LC320/420/470/550WU_120Hz CONTROL PN 6870C-4000H
    PSU: DPS-298CP-4A
    SSB: PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 WK 906.5
    4 Mal editiert, zuletzt von hr3 ()
