habe einen Noname Monitor, Typ SF1770J, ID NPU17CX, wo das Bild horizontal schwingt. Dadurch sieht das Bild unscharf aus. Ganzes Chassis nachgelötet, HOT neu, aber keine Besserung.
Weis jemand Rat?
Danke
Weis jemand Rat?
Danke
Moire-Filter eingeschaltet?
Der Monitor hat keine Moireeinstellmöglichkeit,
ich muss mich korrigieren, es ist nicht Horizontal, sondern Vertikal. Das Bild sieht aus, als wenn es doppelt da wäre, Abstand ca. 0,5 mm.
Vielleicht das ist nur Fokus F1 und F2 Einstellung ???
Fokus ändert sich und kann man auch einstellen, aber es sieht so aus, als wenn das Bild vertikal schwingt
Hi Wim,
Was passiert wenn du am PC die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz änderst ? Versorgungsspannungen aus dem Netzteil mit Oszi überprüfen. Kondensatoren um den DST überprüfen bzw. erneuern.
Gruß Freddy
