ich habe hier einen Stern Recorder R160 auf dem Tisch, welcher nach dem Einschalten einige Sekunden funktioniert und danach verstummt.
Die History:
-Es handelt sich um das Küchenradio zum Empfang des Heimatsenders.
-Das Gerät funktionierte früher ganz normal, dann wurde es nach einer halben Stunde stumm und nun nach wenigen Sekunden.
-Das ist 5 Jahre her, es erfolgte ein Reparaturversuch den ich entnervt abgebrochen habe.
-Es wurde ein neuer Brüllwürfel, aus chinesischem Plaste gebautes und mit fürchterlichem Klang angeschafft, welches nun durch das zutun meiner Frau beim Blumengießen endlich ertrunken ist!!! Im Vorfeld hat es zwar die Katze durch mehrmaliges zu Boden werfen versucht, aber leider ohne Erfolg! Nun ist es soweit, Ersatz muss her. Für mich sollte es wieder der Stern R160 werden, damit der Kaffee endlich mal wieder schmeckt.
Was ich herausgefunden habe:
-Es werden alle Frequenzbereiche stumm, wobei ich bisher nur UKW genutzt habe und mir nicht sicher bin, ob die anderen Bereiche vorher überhaupt funktionierten.
-Über das Kassettendeck läuft er problemlos, somit kann ich die NF Endstufe ausschließen.
-Ich habe das Kassettendeck an dem Sockelstecker auf der Platine über Pin 3-4 gebrückt, das Gerät bleibt weiter stumm. Somit kann ich ebenso das Deck als Fehler ausschließen.
-Die Betriebspannung ist ok.
-Die Schalter sind gereinigt und ok.
Anhand des Fehlerbildes vermute ich, das seit dem Baujahr 1978 irgendwas taub oder blind geworden ist. Einen verschwommenen Schaltplan habe ich auch zur Hand. Wenn ich es richtig deuten kann, geht es direkt von Pin 4 des Steckers für das Kassettendeck über die Bereichsschalter in den HF Demodulator? Vor diesen Blechkisten habe ich höchsten Respekt, an denen bloß nix anfassen.
Bauteile wild drauf los tauschen wollte ich auch nicht. Gemäß der immer wiederkehrenden Aussage meines Lehrmeisters: Erst messen, dann tauschen.
Hat jemand einen Tipp? Es geht immerhin ums Küchenradio
Liebe Grüße
Carsten
