ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen
mein 42" LG Tv startet nur noch sporadisch. wenn er länger aus war geht er direkt an. Wenn er dann länger lief muss man es ein paar mal probieren.
Im normalfalle leuchtet im standby schwach eine rote led, beim einschalten blinkt sie ein paar mal und das bild geht an
Nun blinkt dann die led ein paar mal und das wars. die led geht komplett aus
wenn man dann wieder auf die fernbedienung drückt geht die led wieder in den standbymodus.
Hab den guten schon aufgemacht aber kaputte Kondensatoren auf dem Netzteil konnte ich nicht sehen
Power Supply board ist LGP42-08
42LG5000-ZA startet nur noch sporadisch
Geht er von selber aus oder läuft er durch wenn er mal läuft?
Wenn er an ist läuft er einwandfrei. Schaltet nicht an /aus kein flackern der Hintergrundbeleuchtung. Keine pixelfehler
Extrem seltsam. Muss was thermisches sein. Kondensatoren werden eher besser wenn warm. Kalte Lötstelle wird es nicht sein, weil dann müsste er Probleme haben während er läuft.
Wenn optisch nichts auffällig ist hilft nur messen.
Habs gerade mal getestet, hab nen föhn hinten an die lüftungsschlitze gehalten, dann sprang er bei jedem versuch ohne mucken an. Also kondensator?
Das ist ja genau andersrum wie vorher. Du machst ihn mit dem Fön warm und er springt an. Aber wenn du ihn normal warmlaufen lässt, springt er nicht an.
Das kann alles Mögliche sein. Was hab ich schon thermische Fehler gesucht!Es hilft, eine präzisere Hitzequelle zur Hand zu haben. Oder die Boards von innen nach außen anpusten. Wenigstens das Board sollte irgendwie eingegrenzt werden.
Als Routinecheck schadet es auch nicht, das Netzteil unten auf kalte Lötstellen zu untersuchen mit einer Lupe. Aufpassen mit der Ladung des großen Filterkondensators! Mit dem Voltmeter messen. Entweder lange liegen lassen oder peinlichst Finger weg oder mit einer Glühbirne oder 1k & einige Watt Widerstand entladen. Nicht mit dem Schraubenzieher rangehen.
Danke für die Tipps
werde ihn die Tage wenn ich Zeit finde wieder mal aufmachen und die boards einzeln warm machen und gucken wie er sich verhällt.
Okay die erste Analyse war wohl zu voreilig.
Hab ihn jetzt komplett runterkühlen lassen und schön übernacht das Fenster offen gelassen das der sehr Kalt wurde. Er hat nach X versuche nicht einmal gestartet.
Dann hab ich das Netzteil warm gemacht mit einem Föhn, erster Versuch direkt an.
Also standby leuchtet rot, er reagiert auf die FB, standby blinkt und dann geht er wieder aus?
Dann ist die standby Versorgung schon mal ok. Kannst du ein Foto von dem Netzteil machen? Beide Seiten. Möglichst die "cold" Seite. Primär gibt's nix spannendes.
Jetzt würde es ans Messen gehen.
ich kann nicht genau deuten ob er ausgeht oder "an ist" aber der tv an sich nix macht.
Die LED geht nämlich wenn er an ist sowieso aus. nur im Standby leuchtet sie schwach und beim Starten leuchtet sie ein paar mal auf und ab
Hier die Bilder
http://puu.sh/s7iEu/55f6bb41e6.jpg
http://puu.sh/s7iKB/5727477c11.jpg
http://puu.sh/s7iL8/81afdd2bab.jpg
http://puu.sh/s7iM7/32f9d22c3f.jpg
http://puu.sh/s7iMP/38bd003907.jpg
http://puu.sh/s7iNY/ebdfdfca96.jpg
http://puu.sh/s7iOV/bc334ee187.jpg
http://puu.sh/s7iPC/ceb4068c83.jpg
http://puu.sh/s7iPV/0f27e96d0a.jpg
Das hier sah mir etwas verdächtig aus
http://puu.sh/s7iQK/963ff06afc.jpg
Und der große Braune ist ganz leicht nach oben gewöllbt.
Das Gummi ist leicht oben ausgebeult und an den Seiten sind eine Art drähte ausstehen -
Ich kann nichts Verdächtiges entdecken. Ob der Hauptelko noch was taugt, ist optisch nicht zu erkennen. Da würde nur messen helfen. Die großen mit Plastikkappe wirken schon mal leicht aufgewölbt. Aber was im Himmel meinst du mit "seitlich Drähte rausstehen"
Dein verdächtiges Teil ist unverdächtig. Das ist ein MOV zum Überspannungsschutz. Der kann bestimmt nix dafür.
Hast du ein Voltmeter? Die Spannungen stehen aufgedruckt. Sind im Bild 81....bab.jpg ganz unten. Ich tu mir leider sehr schwer, was zu erklären, wenn ich das Ding nicht selber in der Hand habe.
Ja hab ich. Ich Messe mal durch und melde mich dann wieder.
Hat leider lange gedauert da das nicht mein hauptgerät ist. Also wenn er startet hat die 15.5v Schiene zwischen 10-16.5v.
Wenn er versucht zu starten bleibt sie auf 0v und Bild und Ton bleiben aus -
Die 15.5 Schiene geht bis 10V runter? Das kann nicht ok sein. Hast du das mit min-max Messung gemacht oder einfach abgelesen? Da würd ich doch mal die Kondis auf der Sekundärseite, also die die direkt mit der Schiene verbunden sind, auslöten und messen. Dazu braucht's allerdings ein Kapa-Messgerät oder ein ESR-Meter. Oder auf Verdacht ein paar Euro spendieren.
Oder mal die Kondis gezielt aufheizen und schauen, ob das was ändert.
Gib bitte P/N Bezeichnung.
Hab die elkos ersetzt. Läuft wieder einwandfrei. Danke
Sauber!
Leider muss ich mich nochmal melden.. Es ist doch zum haareraufen.
Beim reparieren und anschließenden Test hatte er jedesmal gestartet. Ein paar Stunden danach wieder das selbe thema
. Hab jetzt nochmal aufgemacht und gemessen für neue Werte.
Wenn er startet
5v 2x konstant(egal ob an / aus)
12v beträgt konstant 12,2v
16,5v beträgt konstant 16,3vWenn ich die Hintergrundbeleuchtung abziehe ist es 15,5v
Kabel zur hintergrundbeleuchtungsplatine(mir ist leider der Name gerade entfallen :D)
24v ist 24,3vWenn er nicht startet
5v 2x konstsnt
12,2v ist 1,5v ca
16,5v ist 0v
24v ist 0vBeim abschalten gehen die 24v schienen extrem langsam zu 0v zurück (Sekundentakt ca 24v 9v 5v 4v 3v und unter 1v baut es ca 0,1v pro 2sekunden ab)
Hitzebehandlung egal ob gezielte Bereiche oder ganze Platinen haben keine Auswirkungen mehr
Dazu muss ich sagen ich denke das Mainboard startet korrekt da das rote Licht des Toslink Anschlusses immer an bzw aus geht beim abschalten.
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen
Verdammt hab gerade erst gesehen 15,5v steht in Wirklichkeit 16,5v..
Zu klein. Also vergesst das nochmal mit der hintergrunsbeleuchtung bei 15,5v -
Keiner mehr eine Idee was ich tun könnte?
Was für Elkos hast du eingebaut?
