ich habe bei einem Blaupunkt Köln RCM 40 Autoradio neulich festgestellt, dass nur die vorderen Lautsprecher angesteuert werden.
Als ich mir das Ganze mal genauer angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass hinten in der Leiterplatte, die an die ISO-Stecker geht, die Lautsprecher-Kontakte für die hinteren Lautsprecher gar nicht mit dem Radio verbindet. An der Stelle ist keine Leiterbahn vorhanden.
Ich hab ein zweites Köln RCM 40 dazu geholt, dort war ebenfalls nur zu den vorderen Lautsprechern Leiterbahn vorhanden.
Das "einfachere" Atlanta SQR 49, was recht ähnlich ist, hat die hinteren Lautsprecher in der Leiterplatte angeschlossen, ist aber ein ganzes Stück weit anders belegt.
Hat irgendjemand eine Ahnung, warum die Lautsprecher nicht angesteuert werden? Ich habe die originale Bedienungsanleitung, in der aber nichts dazu steht. Die originale Einbauanleitung habe ich nicht.
Im Zweifelsfall würde ich manuell eine Brücke einbauen, um die hinteren Lautsprecher anzusteuern. Da ich aber nicht weiß, warum die Leiterbahn da nicht gezogen wurde, hab ich das erst gelassen...
Danke
