Philips Michelangelo 5382 (Chassis 26 CS 5380/02R) zirpt nur
  • Hallo Freaks !
    Hier mal ein Oldtimer, eine echte herausforderung.
    o.g. Gerät hat kein Manual dabei gehabt, hat jemand noch sowas ??!!
    Glühlampentest am ausgelöteten Kollektor ?
    Grüße
    ZYKLOP
    Murphy´s 10. Gesetz: "Die haltbarkeit eines Bauteils ist antiproportional zu seiner Zugänglichkeit !" :D
    Manual hab ich nicht, hab aber nen paar Standard Vorgaben für das Gerät - wie ist denn die Fehlererscheinung? Lampentest kann man eigentlich fast immer (bis auf so blöde Ausnahmen von Thomson, Sony etc..., wo man zuerst die Schutzschaltung deaktivieren muss...) durchführen. BU ausbauen, 60W Lampe als Belastung zwischen Kollektor und Emitter der Transistorschaltung setzen und gucken ob leuchtet...
    Aber ich denke mal den Rest kennst Du...
    Gruss,
    Flo
    Unus ignis quis vir multum ab audere et exclamavit: "Studium fuga, mea prohibere..."
  • Sorry, hatte das "zirpt nur" in der Überschrift nicht gelesen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, ja ich weiss... :D Jetzt kann ich mal nachgucken, ob ich was finde...
    Gruss,
    Flo
  • kein bild kein ton, keine hochspannung, mit lampe nur pulsierend ca 36V an der Birne.
    Netzsiebelko getauscht, ohne erfolg !
    BU wird ziemlich heiss.....
    Nach ca 20 sek wird das zirpen zur Zeilenfrequenz...
    Habe aber eben keine Pläne....
    Ich schätze Netzteilfehler......
    ich hoffe ich habe das richtige Chassis gefunden, hab Dir hier mal was reinkopiert, was Dir vielleicht helfen könnte. Kontrolliere in jedem Falle mal das TDA3576B, hört sich nämlich wirklich nach NT Fehler an.
    So hier die Vorgaben:
    (1) + 140 V vorhanden, keine Hochspannung (SOPS, IV-F-3). Keine Zeilenimpulse auf Basis TS7190. IC 7200 (TDA3576B; 4822 209 81506) ersetzen.
    (2) + 140 V vorhanden, keine Hochspannung (SOPS, IV-F-3). Kein Zeilensteuerungs-Signal auf Pin 3 Transformator 5190. Ersetzen Sie TS 7190 (BF819; 4822 130 42159) und R3192 (680 Ohm/1,6W; 4822 116 51162).
    (3) Gerät startet nicht (SOPS, IV-F-3). Spannung (11,2V) nicht vorhanden auf Stecker N10. D6150 (BZV85-C11; 4822 130 32232) ersetzen.
    (4) + 140 V nicht vorhanden (SOPS, IV-F-3). Ersetzen Sie TS7131 (BUW13AF; 4822 130 63263) sowie TS7121 (BC548; 4822 130 40938), TS7122 (BC369; 5322 130 44593) und TS7123 (BC368; 5322 130 44647).
    (5) Transistor BU826 und Sicherung 1101 sind defekt. Den Transistor nur durch einen Original-Typ ersetzen, da sonst Elko 2110 (220µF) oft unterbricht.
    (6) Gerät Duty-Cycle Stromversorgung +140V überprüfen. Spannung auf IC 7121 (TDA2581) überprüfen. Bei zu niedriger und nicht regelbarer Spannung an Stecker IN 2 (60V) ist R3144 im Regelkreis defekt.
    (7) BU508 hat keine Ansteuerung. T7190 und R3192 sind defekt.
    (8) Standby Anschluß auf dem Netzteil bleibt groß. Prozessor M5M8050H-060P im Bedienteil ist defekt.
    (9) Auf kalte Lötstellen am Zeilenendstufen Transistor prüfen, auch den R3192 (680R Sicherheitswiderstand) überprüfen.
    (10) Die Stromversorgung ist unterbrochen, BU508A Zeilen-Ausgabe Transistor hat Kurzschluß, da kalte Lötstelle an der Verbindung. Keine Ausgabe vom Zeilen-Oszillator, weil TDA3576B defekt ist. Falls die Zeilen-Antriebsstufe nicht arbeitet, R3192 (680R) auf Unterbrechung überprüfen.
    Gruss,
    Flo
  • erstmal vielen Dank für die viele Hilfe....
    Danke für die Pläne
    hab leider erst nächste woche wieder zeit dafür.
  • Sorry Jungs, Danke für die viele Hilfe,
    hab das Ding mangels Wirtschaftlichkeit verschrottet..
    Wenns einfach und günstig gewesen wäre, OK, aber so.......
    Grüße
    ZYKLOP
