Hallo Leute,
CD-player spielt verrückt. Beim einschalten des Systems kommt nach ca 5 Sekunden die CD raus. (ganz von alleine!)
Rein geht's nur von Hand. Dann bleibt sie wieder ca 5 Sek drin. Spindelmotor läuft auch nicht.
Schon Jemand diesen Fehler gehabt oder sogar SM vorhanden?
Danke schon mal,
Stef
Akai AC-MX92
Also, habe mal dran rumgefuchteld:
Der Lademotor der nachher auch zuständig ist für das bewegen der Schiene (mit Linse) dreht sich nur in eine Richtung, nämlich Eject-Richtung. Liegt aber nicht am Motor selber, sondern an der Steuerung. Werde mal weitersuchen...
Stef -
Das hatte ich mal bei einem anderen Gerät, es war der Kontaktschalter abgebrochen, so fand der Palyer die Endposition der Schublade nicht mehr und warf es wieder raus
nur so als Tip..
MArkus
