Hallo.
Bei diesem Samsung 32 Zoll TV ist der Ton okay.
Die Umrisse des Bildes sind zu erkennen.
Ich habe das T-Con gewechselt aber der Fehler ist nach wie vor derselbe.
Waskönnte es noch sein?
k9iversion2.0
Hallo.
k9iversion2.0
Hintergrund Beleuchtung überprüfen.
Wie kann ich die überprüfen?
k9iversion2.0
Das Gerät hat keinen Inverter. Vom Netzteil geht ein Stecker mit kurzer Leitung zum Panel.
Ansonsten ist da nur noch das Mainboard.
Das ist der Stecker für die Hintergrundbel.Spannung messen zwischen blau und schwarz.
Da sind 5 Päärchen blau/schwarz.
4 mal 0 Volt.
1 mal 1 Volt, die obersten beiden.
Gruß k9i
Wie hoch muß denn die Spannung am Stecker zur Hintergrundbeleuchtung sein?
Gruß K9i
Zwischen blau und schwarz 12V DC.Um den Fehler einzukreisen folgende Vorgehensweise:
Den 20 Pol.Stecker zum Mainboard abziehen,dann Gerät einschalten.Nun sollte nur die Hintergrundbeleuchtung zu sehen sein,bzw.am Stecker für diese 12V DC zu messen sein.Wenn nicht Netzteil defekt.Wenn ja Mainboard defekt.
Vielen Dank, Naviman!!!!
Komme erst am Dienstag wieder an das Gerät.
Ich berichte dann.
K9i
Hallo.
Auch mit abgezogenem Mainboard keine Spannung am Backlight.
Was könnte im Netzteil defekt sein?
Hat jemand einen Plan vom Netzteil und könnte ihn mir schicken?
Danke
k9i
Netzteil ist bestellt. Hoffe, daß es dann läuft
k9i
Netzteil eingebaut. Läuft immer noch nicht. Ton da, Umrisse des Bildes auch, wenn man das Panel von vorne beleuchtet. Sonst alles dunkel.
Hab festgestellt, daß weder der Schalter hinten am Gerät noch die FB eine Funktion zeigen. Gerät springt an, sobald ich es ans Netz anschließe.
Also....ich hab die Schnauze von der Krücke voll und biete die neuen Module unter EK an, damit ich einigermaßen schadlos rauskomme.
T-Con 55 Euro
Netzteil 40 Euro
Grüße k9i
du kannst mir beide T-Cons schicken .
ich teste es . Habe mir den ISL Chip bestellt .
sollte das T-Con heil sein nehme ich es dir dann ab oder wenn du willst schicke ich es dir auch wieder.
wenn du Netz einsteckst schreibst du geht der TV an.
Kannst du ihn dann mit der Fernbedienung ausschalten ?
bist du sicher das das neue Netzteil iO ist .
wenn du willst schicke mir die Teile und ich teste sie .
Auf die FB reagiert der TV nicht, ebenso nicht der Schalter auf der Rückseite des Gehäuses. Dessen Stecker ist natürlich drin. Gerät springt an wenn Netzstecker eingesteckt wird.
könnte auch das Mainboard noch sein. wie gesagt du kannst mir auch alle Teile schicken ,ichteste sie hier dann habe den gleichen TV hier.
