Hallo, habe hier einen Harman Kardon BDS 570 Blu-ray receiver. Beim Einschalten zeigt das Display nichts keine funktion
wo kann ich ein schaltplan finden, oder ein reparatur tipps habe nt geprüft alles ok
Bitte ein antwort
Mfg Iohann
Harman Kardon BDS 570 startet nicht
Hallo Johann,hier gibts das Manual,ca.30 sec warten,dann erscheint unten links get Manual:http://elektrotanya.com/harman…blu-ray.pdf/download.html
Gruss
Gerhard -
prüfe mal den IC U501 im Netzteil. Schwingt dieser IC an ? Kontrolliere auch Beschaltung um diesen IC (Q502, Q503 und ZD 504)
Das ist ein bekannter Fehler bei diesem Gerät.
Gruß, Sven
Danke werde ich prüfen
Grüße iohann
Hallo
Habe nachgeschaut fehler gefunden defekt ist leistung ic , TNY180PN und zd502 im NT
wo finde diese teil TNY180PN HABE LEIDER NUR AUS CHINA GEFUNDEN
Bitzte ein antwort
mfg iohann -
bei Aswo:ICs TNY180PN
IC DIP7 -ROHS-KONFORM-
#D707890
sofort lieferbarViele Grüße ohrwurm
Hallo
Leider als privat person kann nicht bei Aswo bestellen -
geh am besten zu deinem ortsansässigem Radio Fernsehtechniker Geschäft. Die können das in der Regel für dich bestellen. Für den IC zahlst du schon um die 20 Euro und das ist auch ein guter Preis.
Gruß,
Sven -
Hi,
http://www.donberg.de/katalog/…tea_bis_tz/tny_180pn.html
wird auch in der Bucht angeboten.
H. -
Es gibt auch noch ASWO-Shops...
Gerdio -
Hallo zusammen,
der Thread ist ja schon sehr alt, aber ich habe auch ein Problem mit dem Netzteil (ist zwar ein BDS270, aber das Netzteil ist das gleiche)
Ich bin vor zwei Jahren umgezogen und das scheint mir der Bluray-Player übelgenommen zu haben. Ich habe ihn hier angeschlossen und nichts ging mehr.
Sicherung geprüft, io
Beim Einschalten blitzt vielleicht für eine zehntel Sekunde die Dioden auf, als ob das Gerät angehen würde, dann ist alles aus.
Netzteil liefert an den Ausgängen keine Spannung.
Nun bin ich leider nicht so ein Crack, ich habe versucht Dioden im eingebauten Zustand durchzumessen, habe habe keinen Fehler gefunden.
(weiß aber nicht, wie belastbar die Ergebnisse sind.)
Eine Diode, die anscheinend immer heiß war, habe ich sogar ausgelötet. Aber im ausgelöteten Zustand hat sie in die richtige Richtung durchgelassen und andersherum blockiert, wie sie es sollte. Habe sie wieder eingelötet. Sie ist auch an einem Kühlkörper und es ist wahrscheinlich normal , dass sie heiß wird.
Nun bin ich ein bisschen ratlos. Ihr habt hier viel über den TNY180PN geschrieben. Optisch sieht das Teil super aus, aber alle ELKOs drum herum auch.
Wie kann ich den TNY180PN denn überprüfen?
Kann ich das überhaupt?
Wird denn seine Funktion nicht über bestimmte Kondensatoren drum herum gesteuert? Nicht das ein super aussehender Kondensatur drum herum kaputt ist, und darum dieses Teil nichts mehr macht.
Kann mir jemand helfen?
Löten kann ich, die Teile bestellen kann ich auch, aber bei der Fehlerfindung brauche ich ein bisschen Hilfe.
Viele Grüße
Tob
Oder würdet Ihr einfach den TNY280PN auf Verdacht tauschen?
