hier war das ic 903,T904 und D901 defekt.
Er läßt sich aber immer noch nicht einschalten.
Der TH903 hat 195 ohm und wenn ich kalt mache steigt der Wert.
Da es ein PTC ist, kann das aber eigentlich nicht sein.
Frage: Was für ein PTC ist das und wo bekomme ich den her?
Vielen Dank im Voraus.
Philips 42pfl3605h/12
150 ohm
Ich kann keinen PTC im Netzteil finden.Welche Bezeichnung hat der auf der Platine.
E-List zeigt fuer TH903 PTC 150 Ohm, Philips Nummer 9965 100 24924.
MfG, Ron.
So, habe Z-diode 907 erneuert und St.by ist vorhanden.
habe aber nach dem Einschalten keine 12V und keine 24 V.
Was kann das noch sein?
Kurzschluß kann ich nicht messen. -
Netzteil wird von der Kleinsignalplatine eingeschaltet? Messen an Pin 10 CN903.
Weiters Plan anschauen und messen...MfG, Ron.
beim einschalten sind ganz kurz 3,25V vorhanden und beim ausschalten auch.
Um die Kleinsignalplatine aus zu schliessen, Platine abklemmen, am Netzteil Pin 10 (stby) und 11 (+5) verbinden, sind dann die 12V und 24V da? Vielleicht einen kleinen Last anhaengen.
MfG, Ron.
Oh man ist das peinlich.
Das Gerät war nicht mehr defekt.
Habe nach der Netzkabel Verbindung das Gerät am Bedienelement eingeschaltet.(dachte ich zumindest)
Ich habe es nicht eingeschaltet, sondern vom St.By Betrieb getrennt.
Hätte ich gleich die Fernbedienung gedrückt, hätte ich mich nicht dumm und dämlich gesucht.
