habe von ebay ein altes aber super Autoradio erstanden. Ein Sony CDX-U8000, ein richtiges High-End Gerät und optisch in neuwertigem Zustand. Habe es angeschlossen aber leider funktioniert es nicht. Strom kommt an im Gerät, denn es klackt im inneren wenn man es anschließt. Ich glaube das Problem liegt an den Kontakten zwischen Bedienteil und Gerät, denn als ich da mal dran gewackelt habe ist das Radio für ein paar Sekunden angegangen. Daraufhin habe ich die Kontakte am Bedienteil und Radio mit Wattestäbchen und Isopropanol gereinigt, aber es geht jetzt gar nicht mehr, auch nicht wenn ich am Bedienteil wackle.
Kann das Problem an diesen Kontakten liegen und sollte ich mal Kontaktspray probieren? Wenn ja, welches?
Sony Autoradio CDX-U8000 geht nicht mehr an! Nach längerer Zeit am Strom schon, Warum?
Also es liegt nicht an den Kontakten zwischen Bedienteil und Hauptgerät. Habe jetzt eine seltsame Entdeckung gemacht. Wenn das Radio längere Zeit am Strom angeschlossen bleibt geht es mittendrin von selber an und in den Standby Modus(Uhrzeit erscheint auf dem Display). Wenn ich das Radio dann einschalte läuft es kurz und dann erlischt die Anzeige wieder für ca. 1 Sec. und das Radio ist wieder in Standby mit Uhrzeitanzeige. Wenn ich das Radio noch länger in Standby am Strom angeschlossen lasse läuft es auch länger im Betrieb!
Woran liegt das und wie kann ich dem Abhilfe schaffen? -
Hallo
Spannungsversorgung richtig angeschlossen ? Die Sonys sind hier etwas eigen.
Bitte prüfen ob die Klemmen 30 (Dauerstrom) und Klemme 15 ( plus geschaltet über Zündschloß) richtig am Gerät angeschlossen sind. -
Ja ist richtig angeschlossen. Hab es auch in der Wohnung mit Netzteil probiert und Dauerplus und Zündplus zusammengeklemmt. Es geht einfach nicht, immer das selbe. Erst nachdem das Radio längere Zeit am Strom angeschlossen ist erscheint die Standby Anzeige im Display und wenn ich es anschalte läuft es ca. 5 - 10 min z.B. im Radiobetrieb und dann scheint es wieder den Kontakt zu verlieren. Display, Tasten werden für ca. 1 Sekunde schwarz und wenn es wieder angeht ist es wieder im Standby Modus. Anscheinend wird der Stromzufluss immer kurz unterbrochen
Hab mal das Gehäuse geöffnet und die Platine angeschaut. Da ist unten auf der Hauptplatine ein kleiner schwarzer Deckel, wenn man den Abmacht ist darunter eine kleine Metall-platte in Größe einer Knopfzelle, nur nicht so dick sondern ganz dünn und in der Mitte auf der Unterseite ist so ein weißer Belag und das Plättchen liegt auf 2 Kontakten die zur Platine führen.
Was soll das für ein Blödsinn sein? Kann das was mit dem Fehler zu tun haben? -
mach mach ein Foto davon! Das Service Manual findest du hier.http://elektrotanya.com/sony_cdx-u8000.pdf/download.html
bowi -
Ok, hier sind ein paar Fotos von dem Metallplättchen in dem Deckel:
Auf Bild 1 ist das Plättchen noch unter dem schwarzen Deckel. -
...das ist der Piezo-Lautsprecher für die Pieptöne bei Tastenbetätigung.
Da wäre ich nie drauf gekommen das dieses flache Plättchen ein Lautsprecher ist. Gibt es dann irgend ein anderes Teil bei diesem Radio das zu Spannungsverlust führen kann?
Hier noch ein paar Fotos: -
Also der Fehler lag doch an den Kontakten. Hab das Radio jetzt mit diesem: https://www.amazon.de/Teslanol…fRID=S8ZD5NA2SE31FHBP58AT und diesem Spray: https://www.amazon.de/Teslanol…fRID=KFMGKMYMEAHH3TF7W1JX zum laufen gebracht. So weit so gut.
Jetzt habe ich ein neues Problem:
Das CD-Laufwerk funktioniert nicht! Wenn ich eine CD einschiebe, egal welche erscheint im Display die Fehlermeldung "error" und er spuckt die CD wieder aus! Kann ich da was machen das es wieder funktioniert! -
kontrolliere nochmal alle Steckverbindungen auf Knicke (zumindest die zum CD-Laufwerk) und ob sie richtig eingesteckt sind (Ich gehe mal davon aus, dass Laufwerk hat vorher funktioniert).
So wie auf dem 2. Bild sollte eine Steckverbindung eigentlich nicht aussehen.MfG
Gerdio
