Juuut... Hier wäre zuallerst mal das genaue Modell des Fernsehers interessant, da Samsung mehr als nur einen Fernseher auf den Markt gebracht hat
Das Kabel was du durch die Schlitze gelöst hast, dürfte das Verbindungskabel zwischen Mainboard und Tcon sein und folglich ist auch klar, dass du kein Bild hast wenn du den Stecker löst.
Noch 2 grundsätzliche Sachen: Es ist in den meisten Fällen nicht zu empfehlen Stecker im laufenden Betrieb zu lösen oder anzustecken und 2. müsstest du den Fernseher schon einmal richtig öffnen, durch eine Rückwand geht eine Reparatur schlecht
Wenn es das Kabel ist, was ich vermutet habe, dann könntest du "Glück" haben, dass nur das Tcon defekt ist welches man vielleicht für relativ kleines Geld bei ebay etc bekommt und auch selbst auszutauschen ist. Aber wie gesagt um da weiter drüber nach zu denken sollte der Fernseher mal komplett geöffnet werden, das Modell angegeben werden und am besten auch noch Fotos vom Innenleben hochgeladen werden
