Hallo Zusammen,
ich habe gerade
einen Philips 37PFL4007K/12 LED TV von einem Bekannten hier, dessen
Hintergrundbeleuchtung sich alle 10-20 Minuten abschaltete. Danach
musste das Gerät vom Netz genommen werden, damit es sich einige Stunden
später wieder einschalten ließ. So war es jedenfalls am Anfang, als ich
den TV bekommen habe. Er ging nur noch ein einziges Mal mit der
Background an und zwar zu dem Zeitpunkt als mir der Bekannte den Fehler
gezeigt hatte, danach war Schluss. Der Ton ist da und das Bild ist
mittels Taschenlampe auch zu sehen. Es ist neben dem Netzteil ein extra
Board für die LED Background beleuchtung eingebaut, welches sich
Fremdstarten lässt. (22k Widerstand von +24V auf ON/OFF Leitung) und DIM
Leitung offen. Die Firmware habe ich eben geupdatet, hilft jedoch
nicht, alle Spannungen vom Netzteil sind auch okay und belastbar.
Wenn ich das Board Fremdstarte, muss die DIM Leitung in der Luft
hängen, das PWM Signal ist vorhanden, ca. 3V Spitze Spitze, genauso wie die
Gleichspannung, der ON/OFF Leitung. Leider kann ich kann die Werte also vergleichen. Aus Frust habe
ich dann für 1$ in Russland ein gebrauchtes LED Board bestellt, leider keine Besserung.
- Kältespray und Föhn brachten auch keine Erleuchtung.
Weiß jemand Rat?
