Hallo zusammen,
das vorgenannte Gerät startet nicht.
Die LED blinkt 2 x, SDM wurde durchgeführt - dann 1 x lang, 5 x kurz. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten am Netzschalter blinkt die LED wie vorher nur 2 x.
Die PSU ist 100 % in Ordnung. Der Fehler liegt eindeutig auf dem Signalboard - 3104 313 64027.
Die 3,3 Volt vom LD1117DT33 (7UD3) gehen in den Keller, ca. nur 1,8 Volt. Der nachgeschaltete Siebelko ist OK. Die entsprechenden Tuner-Pins sind ab. Ausgang von LD1117DT33 ca. 60 Ohm nach Masse.
Alle anderen Spannungen 24V, 12V, 5V, 2,5V bauen sich zumindest kurzzeitig auf den Sollwert auf. Die 5V sind gleichzeitig auch IN beim LD1117DT33, demnach muss der Fehler ab OUT zu suchen sein. Widerstand OUT nach Masse ca. 60 Ohm.
Hat jemand noch einen tollen Tipp?
