kann mir evtl. jemand bei einem kniffligen Reparaturproblem weiterhelfen?
Ich habe hier ein defektes Blaupunkt Autoradio aus einem Suzuki Ignis. Symptom: Gerät läßt sich nicht mehr einschalten. Manchmal geht es plötzlich wieder für kurze Zeit, fällt dann aber genauso plötzlich wieder aus.
Den Schaltplan dazu gibt's hier:
http://elektrotanya.com/blaupu…3062510.rar/download.html
Es fehlt die Spannung U8 bzw. ist viel zu niedrig (um 0,6V), die u.a. den Audioprozessor versorgt. U8 wird aus U52 generiert, die wiederum aus U51 erzeugt wird. U51 ist stabil bei 5V. Aber U52 schwankt ständig zwischen 0 und 5V, so daß letztlich auch U8 nichts taugt.
U52 wird vom Prozessor über einen Digitaltransistor eingeschaltet. Den habe ich jetzt mal isoliert und dann nochmal am Prozessor gemessen (Pin 80, U52_ON). Schon die Schaltspannung schwankt gleichmäßig etwa im Sekundentakt zwischen 0V und 5V. Dasselbe passiert auch an Pin 43 (SW_ON_ANT; vermutlich Einschalten einer automatisch ausfahrenden Antenne). Auch diesen Pin habe ich vom Transistor isoliert und es ist das gleiche Bild: Springt zwischen 0 und 5V im Sekundentakt.
Wo ich jetzt unsicher bin und zu wenig Erfahrung im Lesen von Schaltplänen habe:
Da ich die beiden Pins vom Rest dahinter isoliert habe, kann man nun sicher sagen, daß der Prozessor einen Hau haben muß? Oder könnte das immer noch ein Nebeneffekt eines anderen Defekts sein? Die anderen 5V-Spannungen sind stabil, bis auf U55, die ist praktisch Null, aber das ist ja kein Wunder, da U8 nicht passt.
Und wie kann das passieren, daß sich der Fehler einfach mal so eben kurzzeitig regeneriert? Das Radio liegt jetzt seit zwei Wochen auf meinem Arbeitstisch wo es kaum Temperaturschwankungen gibt. Warm wird es im Betrieb eigentlich auch nicht, weil es ja sowieso erst mal streikt und den Code verlangt. CD-Laufwerk und Display sind auch nicht angeschlossen. Und trotzdem kommt es ab und zu vor, daß ich es einschalte und plötzlich sind alle Spannungen da und stabil. Das geht dann ein paar Minuten so, und dann ist plötzlich wieder Feierabend. Einmal lief es mehrere Tage lang im Auto, dann war es plötzlich mit einem Schlag wieder tot.
