Unsere Miele Waschmaschine ist defekt! Die Trommel dreht sich nicht mehr, weder beim Waschgang noch beim Schleudern. Habe den Motor direkt über 220 V~ mit Hilfe eines Adapters angesteuert und festgestellt, dass sich die Trommel dreht. Deshalb denke ich, dass der Motor noch i.O. ist und der Fehler an der Ansteuer-Elektronik (EL-001) liegen könnte. Habe die Elektronik ausgebaut und möchte gerne wissen, ob jemand Erfahrung hat, welche Bauteile am "Liebsten" kaputt gehen.
Da sind sehr viele Relais, Elkos und Dioden verbaut. Hat vielleicht jemand einen genauen Schaltplan, den er mir zuschicken könnte?
Oder hat jemand diese Elektronik-Platine, die er nicht mehr benötigt? (Wäre natürlich ein großes Glück und Zufall).
Danke für die Hinweise!
Gruß RichardSchwarz
