Hallo zusammen,
beim genannten LED TV möchte ich gerne das LED Backlight extern prüfen, ob die LED Leisten in Ordnung sind. Denn beim Starten des TV leuchtet 5-6 mal im Intervall (1s) das Backlight auf und dann geht der TV in eine Art Schutzschaltung. Die Spannungen des Power Boards sind in Ordnung. Mit wieviel Volt wird in der Regel ein LED Backlight angesteuert?
Grüße.
