Hallo
Ich darf für einen Freund eine Bosch WAS 28443 Waschmaschine reparieren, er hat mir die
Elektroniken auf den Tisch gelegt. Er sagt daß die Maschine nach 20 bis 30 Minuten abschaltet,
wenn er den Stecker zieht und etwas wartet geht die Maschine wieder für eine Minute an.
Da ich nur die Elektroniken hier habe sieht es mit richtig messen nicht sehr gut aus.
Kennt jemand den Fehler und kann mir helfen? Wenn man Google bemüht gibt es den Fehler
öfters, leider will der im Internet, der den Fehler kennt, daß ich die Elektronik einschicke.
Bosch Logixx 8 setzt aus, Elektronik Problem
Jetzt läuft die Maschine wieder,
Ich habe den Trafo ausgelötet, das Netztteil IC TNY267GN mit den Dremel entfernt und erneuert, Trafo wieder rein
und meinem Bekannten zum Einbauen gegeben.
