Sony KDL40-BX400 verliert Sender
  • Hallo Kollegen,
    og. Gerät verliert alle paar Tage die Senderspeicherung. Nach dem Einschalten kommt die Meldung ´Sender nicht gespeichert´ mit der Anzeige ´Sendernummer´ 000.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie das Problem zu lösen ist ? Messbar ist so was ja leider nicht. Nach Sendersuchlauf funktioniert es ja auch wieder für ein paar Tage.
    Danke vorab für Eure hilfe und einen schönen Tag noch, bis bald
    Wolfgang
  • Als erstes Werksreset machen.Wie, steht im Manual(dieses findet du im WWW)Chassis ist AZ1N.Wenn das nicht hilft Firmware ern.findest du bei Sony,ist der Fehler immer noch vorhanden Motherboard defekt.
    Hat das Gerät automatische Programmaktualisierung? Wenn ja abschalten.
