Hallo Thomas Der TV hat keinen Lan anschluß. Typ 40 VLE 8041S ( LTA 400HF16-C01) SX Chassis
056D40-SS17
Das mit dem Foto hat auch noch geklappt Gruß Gerhard
brauche bitte software für Grundig 32VLE8042S
Schau ins Postfach.
Gruß Thomas -
Danke im Vorraus. Werds mal probieren.Meld mich wieder.Gerhard
Hallo Thomas. JUHUUUU. Die Kiste läuft wieder.Jetzt zumindest. Danke dem RETTER. Gruß Gerhard
Vielen Dank Thomas,
Gerät läuft wieder.
Gerne doch.
Gruß Thomas -
...auch bei uns hängt der Grundig 40 VLE 8042 S in der LED- Anzeige fest.
bitte um Starthilfe (Firmware?)
Chassis 056D40-SS17
Gruß SuMMe -
Schau in dein Postfach.
Gruß Thomas -
Danke Thomas,
hat leider nichts gebracht, drei Sticks versucht, beide USB - Ports...
Sticks blinken anfangs zweimal, Ladebalken geht so ca. auf 1/10 hoch und
bleibt dann stehen.Siehst Du da noch eine Option?
LG SuMMe
Not SW ist raus.
Gruß Thomas -
gelöscht
kannst du mir bitte auch die Datei für das Grundig-Gerät 32VLE8042S schicken?
Danke! -
Mit oder ohne Lan Anschluss???
Gruß Thomas
ohne LAN Anschluss,
Danke -
Post ist da.
Gruß Thomas
Hi, bin neu hier und hab genau das gleiche Problem: Fernseher geht nicht an, blaue Licht leuchtet. Kein LAN Anschluss.
Thomas, kannst Du mir auch helfen?
Vielen dank
Schau ins Postfach
Gruß Thomas
bitte um Hilfe
Unser Grundig TV lief bis gestern einwandfrei, danach ließ er sich einfach nicht mehr einschalten; scheint ein Software Problem zu sein, da die gleichen Probleme wie bei den Vorrednern auftreten.
Also TV die Software aktualisiert, das hat auch prima funktionert. dann war aber das komplette Bild verdreht (also kopfüber). jetzt ist überhaupt gar kein Bild mehr, der Fernseher lässt sich aber einschalten (war wohl die falsche Software, die ich heruntergeladen habe.... )Der TV ist ein Grundig 32VLE8042S (kann das Typenschild leider nicht uploaden, da zu groß)
Danke
LG Patrick
ich habe das gleiche problem mit meinem grundig 55VLX890BL
das bild bleibt schwarz. kann mir jemand die passende firmware für meinen tv schicken. -
Patti dennoch brauch ich die Daten auf dem weissen Sticker und Lan oder ohne Lan Anschluss???
Acidbrain Bild schwarz. Ist den Ton da??? Dann hast du kein SW Problem sondern eine Defekte Hintergrundbeleuchtung.
Gruß Thomas
