• Hallo Leute,
    bin neu hier im Forum. Hoffe aber trotzdem hoffe ich auf Eure Hilfe :]
    Hab Problemchen mit nem Daewoo XXX 28A7
    Der hat ein halbes Jahr lang im Standby immer zyklische Fiepsgeräusche von sich gegeben (ca. 2 Fiepser pro sekunde) bevor er dann verreckt ist. Kein Bild usw. Allerdings weiterhin dieses Fiepen (aber schneller).
    Problem ist glaube ich, dass der Prozessor den Überspannungstot erlitten hat, denn auf der Sekundärseite liegt eine züklische und zu hohe Spannung an. Vielleicht ist der Schaltnetzteilthyristor am Arsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist einiges kaputt. Ein Elko hatte zum Beispiel sein Gesicht verloren und vieles mehr.
    Ohne Servicemanual habe ich aber keine Chance!!!
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Kennt Ihr das Problem?
    Hat vielleicht jemand ein Servicemanu und will mich zum Glückspilz machen?
    Schreib mir!!!
    Gruß Alex
  • Könnte das Manual von einem 28A7F anbieten (3,3MB groß). Dieser hat allerdings keinen Schaltnetzteilthyristor sondern einen Schaltregler STR-F6654. Verkraftet dein Postfach das?
    Gruß Gerd
  • Hi Ruski,
    ich glaube Du könntest Recht haben. Weil erstens ist genau dieser Kondensator tot (der hat sein Gesicht verloren!!!) und wenn ich mir das genau angucke ist das ziemlich hart, weil der hängt über ne Diode und einen Thyristor ja im Prinzip direkt an dem 142 Volt Teil :-( TÖTLICH
    Dann erzähl mal, was da noch alles am Sack ist.
    Übrigens das Ding zirpt nur noch alle fünftel Sekunde rum.
    Bezeichnung ist Daewoo XXX 28A7 (keine ahnung was bei x stehen müsste, ist ja auch wurscht)
    Gruß Alex
  • Gerd,
    nochmals Danke fürs Service Manual. Hat mir sehr geholfen, Kiste läuft wieder. War allerding ein ordentliches Geschäft das wieder hinzukriegen.
    AN ALLE:
    Ich komme jetzt aber nicht ins Service Mode, habs eigentlich so gemacht wie im SM beschrieben mit der user remconn.
    WER HAT SCHON ERFAHRUNG DAMIT?
    Gruß Alex
  • Hallo Alex,
    was war denn nun defekt? Der Schaltregeler, der Elko, oder noch was anderes? Oder hab ich mal wieder was überlesen?
    Denk bitte auch daran, die Angelegenheit in die Datenbank einzutragen.
    Reiner
  • Hallo
    Hab die gleiche Kiste DTJ 28A7 100D aber keinen Schaltplan .
    3300uF und der 5V spannungsregler ist defekt er zirpt vor sich hin.
    Kann mir jemand wieterhelfen was man noch tauschen muss.
    Viele Dank im voraus
    Smod
