Hallo.Bei meinem Dell Monitor hat sich das Standby-Netzteil verabschiedet.IC660 hat 20 Ohm zwischen Output und Masse,R661 3,3 Ohm SiWi ist unterbrochen.Das IC 660 ist ein TOP223Y.Frage:Kann man auch ein TOP224Y verwenden(Ist bis auf geringeren Rdson und höherer Verlustleistung identisch)?Der Monitor müsste Mit Sony GDM-500PS baugleich sein.Ich habe auch noch einen ELSA 21M98,der auch mit Sony baugleich ist.dort werde ich mir ein Netzteil leihen.Danke,bis Bald!
Dell D1626HT Standby-NT defekt
Hallo.So,ein Netzteil funktioniert wieder,alle beiden Monitore (Dell D1262HT und ELSA21M98) funktionieren damit Spitzenmässig.Bei dem anderen Netzteil war der Doppeltransistor MX0841,ein Widerstand 0,1Ohm und zwei 470pF/1kV-Keramikkondensatoren defekt.Weiss jemand eine Bezugsquelle für den MX 0841(ausserhalb der USA)???Danke,bis Bald!
Hi,
Ersatzteile die im Sony sitzen gibt es auf alle Fälle bei ASWO, sind nur manchmal in der Multisuch etwas schwer zu finden weil immer die Artikelnummer davor steht.Grüße
frickler
