Hallo an alle,
wie zerlege ich am besten eine Miele Waschmaschine dieses Typs?
Ersatzteile gibt es noch......bitte um Hilfe
Danke
Hallo an alle,
Danke
Ich baue immer den ganzen Bottich aus, anders geht es meiner Meinung nach nicht
Stoßdämpfer abschrauben, Einspülkasten ausbauen, alle Schläuche am Behälter lösen. Dichtring vorne abbauen. Anschlüsse Motor abklemmen, eventuell Motor ausbauen (gewichtsersparnis) Lage der Federn markieren, Laugenbehälter nach oben (am besten mit dem Flaschenzug) aus der Maschine heben und auf die Vorderseite legen.Riemescheibe abschrauben Lage der Schrauben den Lagerkreuzes mit Filzschreiber markieren alle Schrauben ringsrum entfernen und Lagerkreuz vom Behälter abziehen. Dann kann man die Lager einfach ausbauen. Der Gleitring auf der Welle ist am schwierigsten zu entfernen.
Unbedingt original Miele Lagersatz verwenden da nicht nur die Lager sondern auch alle anderen Teile wie Laufring, Schrauben mit Sicherungslack, Dichtungen usw. enthalten sind.
Für ungeübte: Viel Zeit einplanen.
Für geübte: ca. 2 Std.
Viel Erfog.
OK hab ich fast gemacht...jetzt ist eines der Lager angerostet(das
äussere an der trommel). Ich habs jetzt mal mit Caramber eingesprüht und
mit dem Abzieher auf Spannung gehalten. Werd heut mal versuchen mit
klopfen und dem Abzieher es zu lösen.
Was soll ich machen wenn es nicht funktioniert, hab gelesen mit der Flex aber wie da ist sehr wenig Platz.
ich habe früher sowas immer mit Hammer und Meisel rausgeschlagen, mit der Flex halte ich für keine
gute Idee, evtl mal heiß machen
So habs jetzt runter, ohne Flex wäre es nicht gegangen hält wie Sau.
Wie ist nun der bessere Zusammenbau?
Zuerst Wellendichtring mit den Wellenscheiben und Lager auf die Antriebswelle.
Oder das ganze zuerst in das Trommelkreuz und dann zusammen auf die Antriebswelle.
neuen Ring für die Dichtung auf die Welle, Lager, Scheiben und Simmerring ins Lagerkreuz
So habs geschaft.....Danke an alle
