Hallo
Bei dem Lcd Tv geht nach dem einschalten
kurz die Hintergrundbeleuchtung an und dann
wieder aus
Ton ist Ok
24 V ok
Nur wenn ich die untere Sicherung ablöte
ist das Bild wieder da aber untere Bereich
etwas dunkler
Inverter:
SSI-400-14A01
INV40N14 B
Bitte um Tipps
Medion MD 32003 DE Kein Bild
Aus USA bestelle ich nicht
da gibt es nur Probleme mit Zoll
Bei meinem Inverter sind die Sicherungen Ok -
Keine Tipps mehr ?
Naja wie sich das anhört wird ja einer der Trafos nicht mehr in Ordnung sein. Vergleichsmessungen der Trafos und der Mosfets machen.
Gruß THomas
Wo bemme ich diese Trafo
M LT 4014-1 -
Am Ausgang
von einem Trafo
1.484 kohm
1.568 kohm
Trafo defekt ? -
Am Ausgang
von einem Trafo M LT-4014-1
1.484 kohm
1.568 kohm
Trafo defekt ? -
Trafos sind OK
Aber eine Leuchtröhre ist defekt abgebrochen
Kann ich diese Röhre irgendwo bekommen -
Wie heisst das Panel???
Gruß Thomas
LTA400HF02
Danke
aber Was soll ich mit der Adresse? -
Lampe gewechselt
Alles wieder ok
