Hallo, LCD Fernseher PROTEK PT2041 Mainboard: PLJ1M01 [LT20DJ1-MAIN]An der Rückseite steht: Made in Germany
Nach Netz ein Backlight geht sofort ein, bildschirm dunkel, ab und zu blinkt eine waagenrechte Zeile. (Pulse an LVDS)Ich habe keine Fernbedienung, Tasten am Gerär keine Reaktion.Auch alle Spannungsregler an MB liefern sofort Spannungen. (Kein Standby)Werte scheinen OK zu sein. 5,2V, 5V, 3,3V, 1,8V.
3,3V von IC804 war nicht ganz sauber, C812 getauscht - OK.
IC811 hat am Ausgang nur 22mV. Ist es Spannungsregler, oder Reset IC? 3 Pins, SMD code ".4E 736"
Hat jemand, bitte, Erfahrungen, oder Service Manual?Vielen Dank, Ladislav
LCD PROTEK PT2041 - Backlight geht, sonnst nichts
Bitte mal Fotos hochladen!
SM gibt es nicht. Nur die Bilder im Netz. Du solltest aber neben dem C812 auch C814 ebenfalls 10uF tauschen.
SMD Code habe ich diese gefunden.
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile0-x.nsf/all/77C992BD18A24A34C625718300387717/$File/S71xxSF%2806_9.03.31%29.pdf
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile3-x.nsf/all/47257A5B004CAD2647257980001C6C58/$File/mmbz5225.pdf
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile2-x.nsf/all/47257A5A00625541C6257120003ECF11/$File/17l431.pdf
http://www.diodes.com/_files/datasheets/FMMTA92.pdfÄhnliches Chassis http://elektrotanya.com/nec_mu…830_sch.pdf/download.html
Gruß Thomas
So sieht es aus.
