Hallo euch allen,
wir haben einen Einbauherd mit Ceran-Kochfeld, angeschlossen vom Anlieferer der Einbauküche an eine 3~N 230/400V Dose, vor etwas mehr als 2 Jahren. In diesen 2 Jahren gab es nie eine Beanstandung, gestern Abend aber folgendes:
Alles am Herd war aus, beim Einschalten einer Kochzone flog sofort die Sicherung des Drehstroms (3-Fach) raus. Sicherung wieder rein, sie blieb auch drin. Nur leuchtet seitdem die Betriebsleuchte des Backofens dauerhaft (mit voller Leuchtkraft), obwohl definitiv alles am Herd aus ist.
Daher habe ich den Herd mit Kochfeld zerlegt und eine Sichtprüfung durchgeführt, jedoch nichts besonderes gefunden, keine Schmauchspuren, keine angesengten Kabel, kein Kabelbruch oder sonstiges. Alle Drehregler zerlegt und auf mechanische Funktion geprüft, sind alle in Ordnung.
Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und testweise OHNE Null-Leiter angeschlossen. Die Betriebsleuchte ist dann aus, geht aber an wenn man den Backofen oder eine der zwei rechten Kochzonen einschaltet. Der Backofen oder die Kochzonen bleiben aber trotzdem ohne Funktion, werden also nicht warm. Deutet das auf einen Isolationsfehler hin?
Zu guter Letzt habe ich den N-Leiter wieder angeschlossen und die einzelnen Phasen gegen N durchgemessen, auf einer 250V, auf den zwei anderen jeweils 247V. Auf 400V kann ich mit meinem Messgerät leider nicht prüfen. Seitdem habe ich die Sicherung des Drehstroms erstmal raus bis ich sicher weiß das von dem Gerät keine Gefahr ausgeht.
Hat jemand noch eine Idee?
