Hallo miteinander,
ich sitze hier vor dem Pioneer Verstärker meines Vaters, bei dem das Standby Relais defekt war.
Der Verstärker lief teilweise, ließ sich aber manchmal nur sporadisch einschalten oder ging immer wieder aus, während dem Betrieb und schaltete sich auch sofort wieder ein.
Jedenfalls waren die Schalt-Kontakte des Relais verbrannt.
Ich habe dann das Relais getauscht und anschließend den Verstärker, nach einem kurzen Probelauf wieder zu meinem Vater gebracht.
Dort lief er etwa 3 Stunden und schaltete schlagartig ab.
Stand der Dinge ist jetzt:
- Standby-Netzteil arbeitet hervorragend
- Relais wird nicht mehr angesteuert
- keine Standby-Kontrolle im Display
- Standby-Spannung gelangt bis zum Prozessor auf dem Main Assy
- Sicherungen und Sicherungswiderstände sind alle in Ordnung
- Wenn ich das Relais brücke, arbeitet zumindest die Endstufe, mehr aber nicht.
Schaltpläne habe ich leider keine gefunden.
Ich bin grad ehrlichgesagt am verzweifeln, denn das Problem war ja ganz offensichtlich das Relais,
da es ja im Betrieb zwischen den Schaltkontakten richtig "bruzzelte".
Was denkt Ihr, was da passiert sein könnte?
Grüße
Marcus
EDIT:
Wenn ich dem Transistor auf dem Standby-Netzteil auf der Basis die 5V gebe, um das Standby-Relais einzuschalten,
springt der Verstärker auf Standby - die LED leuchtet dann im Display und über den Power-Taster kann ich ihn vollends einschalten und er läuft dann auch.
Klemme ich die Spannung von der Basis wieder ab, läuft der Verstärker noch eine knappe Minute weiter und geht dann wieder komplett aus - keine Standby-LED.
