Einen schönen guten Abend euch allen,
Der Fernseher zeigt leider nur noch Streifen an,
T-Con und Mainboard wurden gewechselt und sind mit 90%iger Sicherheit in Ordnung, daher
bleibt wohl nur noch das Panel selbst?
Kann man da irgendwas machen? Ist so ein Panel irgendwie reparabel, bzw kann ich Sichergehen das wirklich das Panel im Eimer ist?
Wäre echt schade um dieses schöne Gerät.
Würde mich sehr über eine kurze Rückmeldung freuen.
Vielen Dank schonmal
Philips 55PFL5507 - wohl Panel defekt: Reparatur möglich?
Grundig Philips Lcd-Tv Allgemein Bitte Angabe Der Chassisnummer!!!!
BITTE SEID SO GUT UND GEBT BEI GRUNDIG UND PHILIPS LCD-TV DIE CHASSISNUMMER MIT AN!!!!
STEHT AUF DEM AUFKLEBER DRAUF AUF DER RÜCKWAND ODER FOTOGRAFIERT SELBIGEN!
ausserdem sagen vielen Insidern in diesem Forum die Chassisnummern
bei Fehlerproblemen mehr als Gerätebezeichnungen (nichts bzw fast
nichts)
Anbei ein Foto des Aufklebers,
eventuell noch Interessant: Ziehe ich ein Kabel vom TCON ab, ist die eine Seite schwarz,
stecke ich es wieder ein und ziehe das andere Kabel, sind trotzdem weiterhin über das komplette
Bild gezogen Streifen. -
Beide Kabel mal tauschen ggeneinander. Ist der Fehler identisch ist das Panel defekt. So wie ich das auf dem Foto erkennen kann betrifft es eine Seite und nicht das komplette Bild.
Gruß Thomas -
Q552.4ELA Philips
Und wenn das Panel defekt ist, ließe sich da noch irgendwas machen?
Könnt ihr eventuell irgend eine Vermutung abgeben, was genau defekt sein könnte und wie man
das lokalisieren könnte? -
Hier nochmal ein paar BIlder, mit beiden Steckern drin, einem drin, keinem drin, vielleicht hilft das?
Ich habe das Panel jetzt mal zerlegt um an diese Flachen "angedampften" Verbindungen zu kommen, habe da mal drauf herum gedrückt, aber auch hier ändert sich das Fehlerbild nicht.
Eindeutiger geht es eigentlich nicht mehr. Da hilft nur noch Paneltauschen.
Gruß THomas
