Ich habe eine Dreambox 7000 erhalten.
Problem: Beim Anmachen passiert nichts.
Wie man weisst, muss erst Frontprozessor anspringen, muss Strom durch Trafo Gerth 150.06 bekommen.
Am Trafo T6001 Eingang ca 238V, am Ausgang ca. 0,08V. Also defekt:)
Trafo ausgelötet und Widerstand Pin 1 und Pin 4 - 0 Ohm (defekt), Pin 6 und Pin 7 - 48,2 Ohm Ok
Beim neuem Trafo: Pin 1 und Pin 4 - 13,75 kOhm, Pin 6 und Pin 7 - 48,4 Ohm
Neue Trafo Gerth 150.06 und Elkos C6005 und C6028 eingelötet und Dreambox 7000 läuft wie Neu:)
Beide alte Elkos würden noch bestimmt 3-5 Jahren laufen, aber mit der Zeit gehen die auch kaputt. Jetzt sollten die weitere 10 jahren laufen:)
Das mit dem Trafo T6001 ist eine standard Fehler)
