Hallo
Habe ein Problem mit einer Hebebühne.
Und zwar geht es um folgendes.
In der Hebebühne sind 2 solcher Module von Zapi verbaut.
Eins ist für Fahrmotor links und die Lenkung , das andere ist für Fahrmotor recht und die Hydraulik.
Um das letztere geht es .
Die Blechabdekung über dem rechten Motor verursachte nun 3mai einen Totalausfall des Moduls da der Anschluß des Motors mit dem Blech einen Kurzschluß verursachte. (dieses habe ich aber erst beim letzten mal herausgefunden )
Auf dem Modul waren ursprünglich 7 x IRFZ46N verbaut.
Als diese dann immer hinüber waren habe ich die stärkeren IRFZ48N verbaut .
Meine Frage kann man die einfach so verbauen oder müssen die andere Vorwiederstände haben ?Jetzt sind original vor jedem Transistor 47 Ohm verbaut.
Der Fall ist nun das der Motor kurz dreht und dann immer nur ein Transistor durchfliegt und die anderen sperrt.
Zudem ist die Platiene jetzt schon so in Mitleidenschaft gezogen das man kaum noch etwas löten kann.
Gibt es ein entsprechendes Powermodul welches die einzelnen Transistoren ersetzen würde mit Schraubanschlüßen oder Ähnlich ?
