Hallo, habe hier diesen Sharp, Bild ist nur für 3 Sekunden da, dann schaltet er ab, LED blinkt rot.
Iverterboard defekt oder Panel selbst nen Fehler?
Wie bekomm ich das raus, ohne ein neues Inverterboard?
Verbaut ist ein RUNTKA457WJQZ.(86)
Alle verbauten Trafo´s erzeugen Hochspannung.
Zwei Stück weichen ohm-mässig leicht ab, so ca. 400 ohm, könnte das die Ursache sein?
Wo gibt´s die einzeln zu kaufen ?
Vielen Dank im Voraus
Jens
