[GELÖST] Technics SU-V1X New Class A Logo nicht mehr beleuchtet
  • Hallo
    bei meinem Verstärker ist die Beleuchtung ausgefallen
    hat jemand eine Bezugsquelle für Ersatzlampen?
    habe die Platine jetzt ausgebaut. Die Positionsnummer lautet PL501. Es ist eine Glühlampe, der Faden ist gerissen. Ich kenne die Spannung nicht, die da anliegen soll.
    Ich messe da ein paar wenige Millivolt. Die Spannungsversorgung wird direkt am Trafo abgegriffen und hat dort auch nur ca. 10 mV. Da stimmt doch was nicht.....
    Ø des Glaskörpers 4,26 mm
    Länge des Glaskörpers 18,3 mm
    Keinerlei verblasste Beschriftung erkennbar
    Vielen Dank
  • eine LED an einer Wechselspannung ? Welcher Vorwiderstand ?
    Ich helfe jedem wenn ich es kann. Der einzige Sinn von Wissen ist: es weiterzugeben. Mit schulmeisterlicher Besserwisserei ist niemandem geholfen.
    ich würde meinen das ist eine AXIALE Lampe 12V 50mA:
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…r-Barthelme-Inhalt-1-Pckg
    Spannung mal messen ich denke mal das wird passen!
    Hier ist ein Spezialist für Lampen aller Art:
    http://www.illi.eu/
    Ansonsten geht auch eine 12V 50mA in radial Ausführung die ist auch handelsüblich.
    z.b bei Segor = Suchbezeichnung:
    La4x12-12V/0,05A
    ->2 Leds in Reihe geht doch auch 470 ohm plus Diode bei 12 Volt.
    Mfg Andreas
  • Hi
    Danke :o)
    leider ist dieser Artikel ausverkauft.
    Am Stecker war ein Wackelkontakt, die Spannung ist 12 Volt
    Einmal editiert, zuletzt von LoetOtto ()
  • da leider die Axiallampe beim Conrad ausverkauft ist, bin ich auf Artieklnummer 727180 ausgewichen. Da die Anschlussdrähte
    für die axiale Montage zu kurz sind, musste ich mir was einfallen lassen.
    Die Platine bietet einen dritten Lötpunkt, der lediglich noch durchgebohrt werden muss. Somit kann diese Lampe eben doch
    axial verlötet werden.
    Seht selbst.
    Danke an Kuehnetec für den Tipp zum Shop von Conrad
    Dann nimmst Du halt 2 LEDs , antiparallel und den Widerling in Reihe dazu .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
