Hallo an alle Profis. Ich brauch mal eure Hilfe da ich mit lcd tv nicht so fit bin. Habe den obigen TV, das Netzteil schaltet ein, Beleuchtung schaltet ein ( vollflächig was man durch die hinteren Löcher so sieht) , Samsung logo kommt für ca eine halbe Sekunde, Netzteil schaltet aus, eine Sekunde später Netzteil schaltet ein und das Spiel beginnt von vorne.
Habe alle größeren Bauteil gemessen( Widerstände, Kondensator,..)- alle ok. Sichtkontrolle - alles ok. Beleuchtung abgesteckt - keine Änderung, t-Con abgesteckt - keine änderung.
Spannung wollte ich messen, die einzige die gut zu messen war ist die fürs backlight,die anderen wollte ich messen aber ohne Schaltplan schwierig und die Spannungen die auf der Platine aufgedruckt sind komme ich nicht ganz klar - mit oszi gemessen und es kommen Spannungen die sich nicht gut messen lassen - aber ich glaube ich hatte vielleicht die falsche Masse.
Hat damit jemand schon Erfahrung? Könnte das ein Software Fehler sein? Oder ist im besten Fall "nur" das Netzteil zu tauschen. Mainboard währe ja ein Totalschaden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg
