mein Samsung LE32A550 LCD-TV lässt sich schwer einschalten. Wenn er an ist dann bleibt er an. Die SB-Spannung auf dem Netzteil ist konstant 5,2 Volt. Die PS-Spannung ändert sich intervallmäßig von 3,4 V auf 0 Volt, bis der TV angeht. Dann bleibt die PS-Spannung auch konstant 3,4 Volt, und der TV bleibt an. Ich vermute das Mainboard ist defekt, weil das Mainboard die PS-Spannung(On/Off) nach einer Zeit liefert. Das Mainboard ist ein BN41-01019C. Habe bisher erfolglos versucht mit einem ESR-Messgerät,Kältespray und Föhngerät den Fehler zu finden. Hat jemand vielleicht ein Tipp, was auf dem Mainboard defekt sein könnte? Das Netzteil ist ein BN44-00213A. Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
Grüße
http://img1.bildupload.com/a99…1f4fe242764d95c1cf066.jpg
http://img1.bildupload.com/e24…0f8c7bc7a8300ef0e9e4f.jpg
