Hallo liebes Forum!
Pünktlich nach Ablauf der Garantie habe ich ein Problem mit meinem LCD-TV (SEG Utah).
Meine Fehlerbeschreibung:
Der Fernseher lässt sich nicht mehr einschalten. Wenn er ans Stromnetz angeschlossen wird, leuchtet die LED erst rot (normale Farbe für Standby, im Betrieb grün). Nach ein paar Sekunden scheint er sich selbst einschalten zu wollen. Es kracht kurz der Lautsprecher, als ob man ihn "hart" auf höchster Lautstärke einschalten würde, das Bild bleibt dabei jedoch schwarz (auch keine Beleuchtung zu erkennen). Nach wenigen Sekunden geht der LS dann weder aus und die LED leuchtet orange. Zudem pfeifft der Fernseher heftig mit hoher Frequenz. Er lässt sich dabei weder mit der Fernbedienung, noch mit den Tasten am Gerät selbst bedienen (auch nicht, bevor er sich scheinbar selbst einschalten will).
Der TV lässt sich also momentan überhaupt nicht benutzen, da er dieses Verhalten auch nach längerer Trennung von der Steckdose zeigt. Ein Entfernen des Sat-Kabels, der HDMI-Geräte und des USB-Sticks hat auch keine Änderungen bewirkt.
Hat jemand einen Tipp, was dieses Problem auslösen könnte? Der Fernseher lief am Abend zuvor ohne Probleme und wurde wie immer ausgeschaltet. Was ich noch dazusagen sollte: Der Problem mit der orangen LED und dem Pfeiffen hatte ich schon 2-3 mal vorher in den letzten Monaten. Das trat z.B. dann auf, wenn ich den TV gerade eingeschalten hatte und gleich auf den USB-Mediaplayer ging, um Inhalte vom Stick abzuspielen. Zudem trat schon immer ein gewisses Pfeiffen auf, wenn HD-Sender angeschaut wurden bzw. HDMI-Geräte mit HD-Auslösung am Gerät betrieben wurden. Die Lautstärke des Pfeiffens war dabei allerdings wesentlich geringer.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Falls weitere Angaben benötigt werden kann ich diese gerne nachliefern.
Besten Dank für jede Hilfe!
planlos (im wahrsten Sinne des Wortes )
