Hab einen Aldi DVD-Player Tevion DVD-200 auf dem Tisch, da war der 1000uF Elko im Schaltnetzteil für die 3.3V völlig platt und das Gerät bis auf die Grüne power LED völlig tot. Jetzt sind wieder alle Spannungen da aber das Gerät hat folgende Fehlerbild: Nach dem Einschalten kommt das Menübild mit Aufforderung zur Sprachauswahl; mit Fernbedienung ist Auswahl möglich. Laufwerk rotiert dann , aber es kommt garkein Bild mehr. Auf dem Display ist nur das rotierende DVD-Symbol zu sehen; mit den Drucktasten auf der Frontplatte ist keine Bedienung möglich (keine Reaktion auf Tastendruck). Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Tevion DVD-200 (Aldi) kein Bild
Die anderen spannungen auch mal überprüft?
Liest die DVD sauber ein oder unkonntrolliertes hochturen.
was ist mit CD Bertrieb? -
Die Spannungen am mainboard entsprechen ziemlich genau den Werten, die neben dem Kabel vom Netzteil aufgedruckt sind. Laufwerk läuft normal, kein hochtouren wie zur Spursuche. Da Display unvollständig anzeigt (nur DVD-symbol) und keine Reaktion auf Tastendrücke erfolgt glaube ich aber auch daß da eine Spannung fehlt; vielleicht ist noch ein Spannungsregler auf dem mainboard? Bau ich nächste Woche mal aus um Rückseite anzusehen und werde dann auch mit Audio-CD testen.
