Sony KDL-40W5500 EX2l_Basil Chassis Recovery Software
  • Hallo liebe Leute,
    habe obiges Gerät mit bekannten Softwarefehler (Damaged NVM data) und habe auch die Recovery Software 10TV004_Satellite.zip aufgespielt, mit dem Ergebnis, dass das Gerät jetzt 14 mal mit der roten Front-LED blnkt: T-CON error.
    Dazu aus der Anleitung:
    IMPORTANT
    After the recovery process, the TV can go in Error mode, i.e. LED changing from green to Red blinking 14
    times (T-Con error) – due to generic NVM data not matching to current set size. Therefore, make sure to
    write the correct NVM version.
    Also habe ich nicht die korrekte NVM-Version.
    Kann mir jemand helfen?
    mfG RTV
  • Ich habe es so verstanden das du nur
    draufgespielt hast.
    Was ist mit PKG1547 ist doch auch mit im Paket drinne. Ich meinte die komplette Software neu machen oder hab ich das vlt nur falsch verstanden????
    Bei 14x blinken kann es aber auch ein TConfehler selber sein. Es kommt rauf an welches Tcon verbaut ist. Mal zur Hilfe IC21 ein FDS4435 kann fehlerhaft sein!!!! IC29 FDS4435BZ kann fehlerhaft sein oder einfach nur die Sicherung auf dem TCon defekt....
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Danke Thomas für deine Antwort,
    habe mich nochmals ins technische Bulletin eingelesen und verstehe jetzt was du meinst. Habe die Software komplett neu aufgespielt(wie du sagtest), hat soweit anscheindend auch geklappt, am Ende leuchteten alle drei Front-LEDS; nach Neustart passierte aber nichts mehr, nur die grüne LED leuchtet. Also Main defekt?
    mfG RTV
  • Im Normalfall wenn alles OK ist sollte er nach dem Set up ein Bild hergeben. In deinem Fall würde ich es nochmal probieren. Wenn er dann nicht geht würde ich auch sagen das das Main einen weg hat.
    Hast du dennoch mal die besagten Teile auf dem Tcon kontrolliert???
    Gruß Thomas
    LG Thomas
