Hi und hallo ich werdw meine leds mal ausbauen und alles mit bilder hochladen damit mal sieht was da alles gemacht werden muss mfg
Grundig 40 VLE 6120 bf led /lcd tv led backlight geht kurz an dann aus startet kurz neu tv ist an aber kein led backlight hilfe evt software update??
Du hast verschiedene PM mit vielen Lösungen
thoma -
Hi und danke dir für die nachichten die du mir geschickt hast .
Also es siind zwei leds ausgefallen durchgebrand wie auch immer hab mir den spass gemacht und das teil zerlegt .
danach habe ich den betroffenen led strip ausgebaut und die 2 leds überprückt und siehe da alles läuft wie vorher den led strip gibt es in cz zu kaufen .
mal sehen wenn die anderen ausfallen dann lass ich mir was anderes einfallen will die schachtel nicht weg werfen .
mfg -
hast Du ein Bild von dem Strip gemacht??
Wie viele LEDs sind denn auf dem Strip?Ich frage noch mal: Hat jemand das Manual vom Inverter SSL400 oder vom Treiber/Schutzschaltungs IC SSL100SN?
Hallo josh07
Kannst du mal bitte genau kundtun woher du den led strip gekauft hast
mfg thoma! -
Hallo zusammen,
ich habe folgenden Link gefunden
http://www.sahy.cz/sahy/eshop/…SGS40-R-5630-60-H1-REV1-0allerdings sind in meinem TV Rev1.1 Strips eingebaut.
Bei mir sind 2 LEDs ausgefallen.
Hat jemand einen Händler, bei dem man die einzelnen LEDs kaufen kann? -
andrewiso du hast eine PN
mfg thoma
bitte Feedback! -
ich suche ein Schaltnetz Z1J.194-06 und das auch noch ZN4.191-11 wer sowas hat bitte melden sani7285@gmail.com aber nicht so teuer beides
PC-Sat oder TV Servce wer hilfe braucht nur schreiben kenne mich aus sani.7285@gmail.com
Habe das selbe Problem mit der Grundig Kiste von Vatter
Ich muss mich hier mal einklinken, dank der Tollen Fehlersuche hier bin ich auch auf zwei defekte LEDs gestossen.
Wie wurden die denn überbrückt? ändert sich dann nicht der Strom des Strips?Wäre über Hilfe dankbar
Gruss
(Display liegt zerlegt vor mir und LEDs sind ausgebaut)
Die Leds darf man nicht einfach überbrücken man kann wenn nur 2 ausfallen diese mit Z-Dioden `überbrücken die die Spannund der LED hat!
Samsung UE55F6500 geht an und aus, man hört ein klicken. (jetzt mit Video) in diesem thread (anderes Gerät und Fabrikat)
sind alle wichtigen infos enthalten(sämtliche wichtige links)in denen fast alles enthalten ist!!
mfg thoma!
Sei bitte so gut wenn du dein Panel zerlegt hast und poste ein paar Fotos!!!
mfg thoma! -
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=44102&page=2 Bei Registrierung Bilder sichtbar!
mfg thoma!
mfg thoma!Ok, Danke für den Tip mit den Z-Dioden
Bilder kann ich machen -
So Dioden sind eingebaut und es Funktioniert!
Besten Dank! noch ein paar Bildchen vom offenen Display -
Was für Z- Dioden hast du genommen?Schreib bitte ein bisschen ausführlicher für die community!Hast du Photos wo die defekten LEDs ausgebaut und mit den Z-Dioden überbrückt sind?
Vielen Dank für die Fotos!
mfg thoma! -
Bilder vom Einbau der Z-Dioden hab ich leider nicht gemacht... (wenn man Bild IMAG 0407.jpg) runterläd und ein wenig ran zoomt, kann mans ein wenig erahnen.
Ich Plane für weitere Projekte aber mehr Bilder ein, man verzeihe mir
Muss auch gestehen das ich ein wenig Faul war und die Z-Dioden nur um die noch eingebauten LEDs gelegt und an den Seiten verlötet habverwendet hab ich zwei ZD 3,3 (Zener-Diode 1,3W 3,3V)
lg minkifox
Hallo zusammen
Bin noch neu hier und muss mich erstmal im Forum einfinden. Ich habe einen Grundig Flachbild TV mit der genannten Platine ausgeschlachtet. Da hat irgendwer mal in das Display getreten , schöne Stermformation im Bild . Nun habe ich mit die Hintergrund Beleuchtung ausgebaut und ich wollte sie für meine eigene Zwecke Verwenden . Ich habe versucht ein Schaltplan von diesem Board wo es angeschlossen war zu bekommen ,leider Fehlanzeige.
Es gibt nur 3 Pins Vcc und 2mal - .Meine Frage daher beim Board SSL_400_0E2B ,da die Beleuchtug dort angeschlossen war , konnte ich leider nicht mehr Ermitteln welche Spannung man braucht um die LED ´ s dauerhaft zu betreiben. Praktisch als Beleuchtung oder ähnliches. Vielleicht kann mir ja jemand die Daten geben. Netzteile hab ich genug da in fast allen Spannungsbereichen die es so gibt.
Danke im voraus.
Powerfix.
Das müsste eine Edge Ledleiste SLED 2011SGS40 5630 60 H1 sein mit 120 LEDs. Dafür brauchst du ein Netzteil mit 120V DC.Kannst du ja selber
ausrechnen jede LED 3V; 0,5W; 120mA aufgeteilt in drei Stränge.
