Hallo habe iher ein sogenantes Grundig gerät leider geht das led backlight nicht an bzw nur 2 sec und dann aus das wars .
was hab ich schon getauscht gemessen etc alle spannungen 5v da ,24v, 12v da und bl 3,0v dim 3,3v und am driver ena pin 12 3,3v pin 11 err_out 0v vom nt
habe erst das led driver boad im auge gehabt (ssl400_0E2B rev0,1) das hab ich erneuert ohne erfog .
netzteil ist ein DPS-214cp evt kann mir da einer helfen oder kennt einer den fehler ?
software stand laut anzeige mit taschenlampe gesehen TFGRMR.-.S.-.V05.018.00
besten dank im vorraus
