habe hier einen ASUS VW246H, der nicht mehr starten will.
Netzteil ist 4H.0NC02.A01
- Kondensatoren wurden geprüft, die ESR Werte sind i.O. wobei der 150uF 450V nur 130uF Kapazität hat. (ist bestellt und wird getauscht)
- Die Invertertravos sind ebenfalls in Ordnung
- die beiden Sicherungen auf dem Netzteil sind ok.
- Am Kabel vom Netzteil zum MainBoard des Monitors kann ich an einigen Pins 5V messen, jedoch nirgends 12V
Die Elkos wurden bereits angewärmt um den ESR zu senken, jedoch hat das nichts geholfen.
Kommt irgend jemand an einen Schaltplan für das Netzteil heran? Befragung von Onkel Google war leider erfolglos.
Asus Vw246H (gelöst)
Gut, antworte ich mir mal selber
Wer ebenfalls das Problem haben sollte, einen Schaltplan für das o.a. Netzteil zu benötigen,
der schaue mal in das Service Manual des BENQ G2420HD. Dort ist das selbe Netzteil verbaut.
