Hallo Leute,
hätte gerne mal eure Meinung was bei dem LED defekt sein könnte.
Das Panel ist ok und zu schade für die Tonne.
Dieter
Hallo Leute,
Dieter
DIe LED´s sind scheisse, sorry!
Als erstes würde ich die alte Originale Software wieder draufspielen, wenn man sie bekommt, den durch diesen ganzen Update Mist zerhaut sich Samsung die Mainboard´s.
Sicher ist es Möglich das das TCON ne Macke hat, nur bin ich davon nicht überzeugt. Das Problem daran ist wenn man keines zur Hand hat um es zu testen bleibt oft diese Frage offen
und man tendiert auf ein defektes Mainboard.
Gruß Thomas
Hallo Dieter-ok,
hatte genau das selbe model letzte Woche vor mir.
Hinter dem Rahmen, zwischen Panel und Gehäuse (links und rechts) wo der TV am wärmsten wird ist ein Klebestreifen, der
sich über die zeit zusammenzieht und falten schlägt.
Dies drückt dann aufs Display und verursacht den fehler.
Schau mal links und rechts am Display, da müsste eigentlich schon leicht etwas rausquälen.
Hallo Hellraiser0,
interessante Entdeckung. Geht das Problem dauerhaft weg, wenn man die Stellen wieder sauber beklebt?
Das Problem an der stelle ist die warme.
Diese entzieht die Feuchtigkeit und den Weichmacher.
Der Rahmen ist ja ober und unterhalb noch verklebt.
An den stellen wird das panel nicht warm, weil die Hintergrundbeleuchtung links und rechts vom display installiert ist.
