LG 50PK760 geht nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    wir haben folgendes Problem:
    Unser LG 50PK760 wurde im Januar 2011 gekauft und im Dezember 2012 (nach 23 Monaten) wurde das Netzteil in der Garantiezeit getauscht.
    Jetzt (wieder genau 23 Monate nach dem neuen Netzteil) haben wir genau den gleichen Fehler wie damals:
    Mitten im Betrieb ging der Plasma aus. Wenn man ihn jetzt einschaltet, klickt es kurz, dann dauert es ein paar Sekunden und der TV geht wieder in den Standby. Netztrennung hat nichts gebracht.
    Wir haben natürlich das Netzteil im Verdacht gehabt, also ausgebaut und prüfen lassen: Die Widerstände, Sicherungen, Dioden sind alle in Ordnung, außerdem wurde noch mit der Lupe geschaut und auch nichts gefunden. Leider wurde ein einziger Spannungsregler (der Infinion) nicht gemessen aber er sieht auch in Ordnung aus.
    Wie kann ich jetzt noch herausfinden, was an dem Plasma kaputt sein könnte? Macht es Sinn auch die anderen Bauteile auszubauen und prüfen zu lassen (muss ich jedes Mal wegbringen, da ich selber weder Messgeräte noch Fachwissen habe)?
    Es wäre sehr schade den Plasma nach 4 Jahren entsorgen zu müssen, gerade weil wir überhaupt keine Probleme mit dem Bild hatten (der LG Service will zwischen 350€ und 600€ für die Reparatur).
    Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
    Vielen Dank.
    Grüße,
    Skelo
    das Gerät wurde hier schon mal behandelt:
    http://repdata.eu.dedi359.your…age=Thread&threadID=76683
    Da dürfte einer der beiden weißen 22 ohm 5 Watt Zementwiderstände kaputt sein dann fehlt eine Spannung!
    Bekannter Fehler...
    Schon toll wie Hersteller die Lebens-Nutzungszeit der Geräte genau berechnen so das der Kunde immer wieder was neues kaufen muß.
    Wenn die Widerstände wirklich OK sind dann muß man weitersuchen dann wird warscheinlich nicht das Netzteil defekt sein sondern das Zsus Board hat einen Kurzschluß das Zsus geht auch gerne kaputt und wird richtig teuer als Ersatzteil.
    Mfg Andreas
  • Hallo Andreas,
    also die Widerstände, die bekannte Diode und die Sicherungen sind alle in Ordnung (wurden durchgemessen). Nur den Infineon Spannungsregler haben wir nicht gemessen.
    Welches ist denn das Zsus Board und kann man da eventuell auch den Fehler suchen?
    Gibt es denn keine Möglichkeit irgendwie herauszufinden welches Bauteil kaputt ist (vielleicht durch teilweises abklemmen einzelner Bauteile)?
  • Ich habe noch einen wichtigen Nachtrag:
    Der Fehler stellt sich wie folgt dar:
    Der Plasma wird eingeschaltet, das Statuslicht geht auf blau, es klickt einmal, der Bildschirm wird kurz hell und dann dunkler (aber immer noch heller als wenn der Plasma aus ist). Der Plasma läuft als irgendwie noch und wenn man von hinten am Gerät steht, summt es von der rechten Seite. Die Status LED wird langsam immer dunkler und geht dann ganz aus. Der Plasma bleibt dann in diesem Dämmerzustand.
    Was kann das sein?
    Vielen Dank.
    Grüße
    Skelo
  • auf der rechten seite ist doch das x-board, da könnte das x-board ist kaputt sein
    Kann man da irgendwas messen und den Fehler dadurch finden?
    Ich habe einfach keine Ahnung wie ich den Fehler finden soll. Am Ende muss ich ein 50 Zoll Plasma wegwerfen, der noch nicht einmal 4 Jahre alt ist :-(
