Hallo
Mein Spüler SE54M561EU/73 FD8703 Typ S9G1S nimmt ohne Ende Wasser
bis der Überlaufschutz anspricht.
Also bis der rote Schwimmer aufschwimmt und die Ablaufpumpe einschaltet.
Und so geht es immer abwechselt Wasser läuft zu und wird abgepumt.
Eine Druckdose wie die meisten dieser Spüler hat dieser Spüler nicht.
Weiß jemand wie dieser Spüler die Wassermenge begrenzt.
Dann und wann zeigt er auch das Wasserhahnymbol.
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen
Messgerät und Elektronikkentnisse sind vorhanden.
Siemens geschirrspüler
Gebergehäuse und Verbindungsschlauch tauschen und die Welt ist wieder in Ordnung. Siehe auch teamhack Anleitung
Eventuell reicht auch Reinigen der Teile. Fehler kommt aber wieder. Wer immer schön in Energiesparprogramm spült kann dafür den Geschirrspüler öfter reparieren (lassen).(Oder auch von mir)
GrußStrommeister
Klär mich bitte auf was meinst du mit Gebergehäuse und mit Verbindungsschlauch? den Riffelschlauch?
Dieser Spüler hat wie gesagt keine Druckdose welche den Zulauf abschaltet. -
Das sind nur die Bezeichungen von Siemens aus der Ersatzteilliste. Eingebaut sind diese in der linken Seitenwand bzw. vom Geber zum Sammeltopf.
Aquastop ist nicht gemeint. -
Spüler läuft wieder es war das flowmeter.
Danke für die unterstützung.
