Platine Exchange samsung
  • Bis du dir sicher das das Mainboard defekt ist????
    Wenn die LED blinkt, kann es sein das der Fehler auf dem NT zu suchen ist. Trenne doch mal das TCON (LVDS) Kabel vom Mainboard und versuch dann einzuschalten. Wenn das NT anläuft ist die ZM801 defekt.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • wen ich die t-com kabel trenne lauft nt nicht an .
    habe nt ausgetauscht und ist 100 % gut
    auf die alte Hauptplatine wurden Komponenten Stück .
    bist du sicher, dass Mainboard BN94_02666K können, weil Samsung kein Ersatz für bn94_02666A hat .
    kann ich tauschen das Eprom und wo ist es auf dem platine ?
    Grub Henk
  • Hallo Henk
    Für dein LCD
    le32B450C4WXXN
    sind Die Mainboards mit Endungen K - A - N hinterlegt. Aber wie ich schon sagte müssen im Service Menü Änderungen vorgenommen werden. Welche kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen.
    Das EEprom einfach tauschen wird dir da nichts nützen,die Daten sind im Prozessor hinterlegt. Speziell für Samsung gibt es eine Service Fernbedienung mit der man dort arbeiten kann. Ob es mit der normalen geht weiss ich nicht.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • hallo thomas
    de lcd model T315xw02 is der in .
    mit der original-Fernbedienung müssen in das Service-Menü können .
    Das Microprosessor vertauschen ist das eine Lösung ?
    serial mit pc Programmierung ?
    Gr Henk
  • Hallo Henk.
    Warum willst du den das Mainboard überhaupt tauschen? Welchen Fehler macht das Gerät im Originalzustand?
    Gruß Thomas
    LG Thomas
  • Also EEprom heisst entweder 24C256 oder Atml.. wo genau weiss ich jetzt nicht. Tausch das vom alten zum neuen Mainboard. Villeicht hasst du Glück, wenn nicht dann lass es sein.
    Gruß Thomas
    LG Thomas
