Hallo und liebe Grüße erst einmal in die Runde.
Ich habe Grundkenntnisse in Elektronik.
Schaltbilder verstehe ich im Groben aber wenn es ins Detail geht, fehlt mir (noch) das nötige Wissen.
Ich bin gerade dabei mir meinen Sony Receiver anzuschauen, den ich vor einiger Zeit weg gestellt habe, nachdem dieser einen Fehler aufwies.
Nun habe ich Lust und vor allem die Zeit, mir diesen mal genauer anzuschauen.
Folgendes Problem stellt sich dar:
Die grundlegenden Funktionen des Verstärkers sind einwandfrei.
Bei der Benutzung sämtlicher Quellen (AUX/PHONO/TV/VIdeo usw.)-Eingänge wird das Signal nicht richtig verstärkt.
Der Ton ist zwar hörbar, aber bei voller Lautstärker nur sehr leise.
Kann nur Vermutungen anstellen aber es ist, als wenn im Signalweg eine Verstärkerstufe nicht richtig funtkioniert.
Wenn ich ein Quellgerät an die Direct-Multichannel-Input (Cinch) anschliesse, tut der Verstärker was er soll und das Ergebnis ist die Leistung, die er bringen soll.
Das, was ich nun machen werde ist erst einmal, nach kalten Lötstellen zu suchen und sämtliche Stecker (vor allem am Mainboard und Netzteilboard) zu prüfen. Vielleicht ist irgendwo im Signalweg oder an einem Stecker die Spannungsversorgung unterbrochen. Diese Modellreihe ist bekannt dafür, dass kalte Löstellen Probleme bereiten (allerdings meistens bei den Relais).
Vielleicht lässt sich das Problem damit schon beheben. Wenn ja, gebe ich hier Rückmeldung.
Wenn nicht, könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Ich denke, dass sich das Problem aufgrund des Fehlers zumindest örtlich eingrenzen lässt.
Serviceunterlagen lassen sich recht einfach im Internet finden (STR-DA1ES/DB780.pdf)
Ich melde mich hier später noch einmal.
Lieben Gruß
Arne
