Der Plasma kommt nicht mehr aus dem Standby und das Netzteil Relais klickt die ganze Zeit...
Netzteil ist ein EAX62104801/4 EAY61212301.
Habe schon die Standby Schaltung erneuert, IC 3BR1065JF habe ich vorsorglich getauscht sowie die dazugehörige Diode SB140 (diese war defekt).
Es bleibt aber beim gleichen Symptom: Er kommt einfach nicht aus dem Standby hoch.
Gibt es da noch etwas das ich vergessen habe, oder noch "Folgefehler"?
Danke im Voraus!
